Garmin Søvnscore og Søvnindsigt
Et sundt liv begynder med en god nattesøvn. Når du sover godt, er du bedre rustet til både mentale og fysiske udfordringer. Søvn styrker også immunforsvaret, så du bliver mindre syg – og kommer dig hurtigere, hvis du skulle blive det. Listen over søvnens fordele er næsten uendelig.
Og alligevel estimeres det, at over en tredjedel af voksne regelmæssigt sover for lidt. I Danmark viser tal fra Sundhedsstyrelsen, at 32 % af voksne i alderen 18–64 år sover mindre end de anbefalede 7 timer pr. nat. Også Statens Institut for Folkesundhed peger på samme tendens – i 2023 sov 34 % af danskerne over 16 år under 7 timer. Det bekræfter, at søvnmangel ikke kun er et amerikansk problem, men også en stigende udfordring i Danmark.
Når søvn spiller så stor en rolle, og det er så let at komme ud af trit, er én ting sikker: Jo mere du forstår din egen søvn, jo bedre. At holde øje med søvnen gør det lettere at tage ansvar og opdage forbedringsmuligheder, før dårlig søvn bliver en vane.
Avanceret søvntracking med søvnscore
Søvnscore og de tilhørende indsigter er nyere funktioner på udvalgte Garmin enheder med avanceret søvnsporing – heriblandt Venu® 3 serien, fēnix® 8 og 8 Solar, Descent™ MK3, tactix® Delta, Enduro™, Forerunner® 265, Forerunner® 965-serien og MARQ® serien.
Disse enheder registrerer, hvornår du falder i søvn, vågner og bevæger dig gennem natten – inklusive søvnstadierne let, dyb og REM.
Ved hjælp af pulsmåling, hjertevariabilitet, åndedrætsfrekvens, kropsbevægelser og andre vigtige data får du et præcist overblik. I Garmin Connect™ appen kan du tilføje overlays med bevægelser, respiration og iltmætning til dine søvndiagrammer.
Din søvnscore (0–100) giver et samlet billede af søvnens kvalitet og effekt. En høj score indikerer, at du er klar til dagens udfordringer. Samtidig får du indsigt i, hvad der har påvirket din score.
Hvordan beregnes din søvnscore?
Søvn er kompleks og består af mange elementer. Forskere er stadig i gang med at forstå dens fulde funktion, men én ting er sikkert: God søvn kan ikke defineres ud fra én enkelt faktor.
Din søvnscore vurderer både søvnmængde, søvnkvalitet og natlige restitution – målt gennem variationer i din puls (HRV).
Garmin sammenligner dine søvnvaner med aldersbaserede retningslinjer fra søvneksperter. Hvis du sover længe nok, kan det kompensere for lav kvalitet – og omvendt. En “supersover” med stærk restitution kan klare sig med lidt mindre søvn, mens forstyrret søvn kan kræve 9+ timer for at give samme effekt.
Søvnmængde
National Sleep Foundation anbefaler, at voksne sover mellem 7 og 9 timer pr. nat. Nogle har brug for mere, andre mindre. Søvnbehovet varierer også i løbet af livet.
Men der er en grænse: Sover du regelmæssigt under 7 timer, kan det få konsekvenser. Studier viser øget risiko for overvægt, forhøjet blodtryk, hjertesygdom og slagtilfælde – samt flere mentale fejl, arbejdsulykker og skader under træning.
Søvnkvalitet
Søvnkvalitet handler om, hvordan du føler dig, når du vågner. Garmin vurderer kvaliteten ud fra bl.a. hvor mange gange du vågner, hvor længe du er vågen, og hvornår det sker i løbet af natten.
Sammenhængende søvn er vigtig – ellers afbrydes de søvncyklusser, som sikrer restitution. Ideelt gennemgår du flere søvncyklusser pr. nat – fra let til dyb til REM.
- REM-søvn hjælper med hukommelse og mental skarphed.
- Dyb søvn genopretter energi, reparerer celler og styrker immunforsvaret.
Meget uro – selv uden at vågne – kan forringe søvnkvaliteten.
Natlig restitution
Det tredje element i din søvnscore er din natlige restitution. Garmin analyserer, hvordan dit autonome nervesystem arbejder i løbet af natten – præcis som ved Body Battery™ og stressmåling.
Jo mere aktiv den “parasympatiske” (hvile og genopbygning) del af nervesystemet er, jo bedre restituerer du. Sen aften-træning og alkohol sænker typisk restitutionen. Det samme gælder, hvis du er syg eller immunforsvaret arbejder.
Indsigt i bedre søvn
De fleste af os interesserer os for søvntracking, fordi vi gerne vil sove bedre. Medmindre du lider af søvnløshed, handler det oftest om tidsstyring og prioritering, hvis du vil sove mere. Evnen til ubesværet at tracke sin søvn og se udviklingen over tid er en gamechanger for mange, når det gælder om at indse, at søvn bør prioriteres højere.
At forbedre søvnkvaliteten handler derimod mere om livsstilsvalg og de aktiviteter, du vælger i løbet af dagen. Når du forstår, hvordan dine beslutninger i dagtimerne påvirker din søvn om natten, får du mulighed for at tage mere velinformerede valg – og skabe en livsstil, der fremmer bedre søvn.
Kompatible ure vil med jævne mellemrum give dig personlige indsigter, der hjælper dig med at forstå din søvn og dens indvirkning på dagens præstationer. Du vil også se konkrete tips til bedre søvn – baseret på data fra dit eget stressniveau, din restitution og din fysiske aktivitet i både dag- og nattetimerne.
Referencer
Liu, Y., Wheaton, A., Chapman, D., Cunningham, T., Lu, H. & Croft, J. (2016). Prevalence of Healthy Sleep Duration among Adults — United States, 2014. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report, 65, 137–141.
Ford, E., Cunningham, T. & Croft, J. (2015). Trends in Self-Reported Sleep Duration among US Adults from 1985 to 2012. Sleep, 38(5), 829–832.
National Sleep Foundation. (2015). National Sleep Foundation’s updated sleep duration recommendations: final report. Sleep Health, Epub Oct 31, 233–243.
Watson, N.F., Badr, M.S., Belenky, G., m.fl. (2015). Joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society on the recommended amount of sleep for a healthy adult: methodology and discussion. Sleep, 38(8), 1161–1183.
Grandner, M.A., Chakravorty, S., Perlis, M.L., Oliver, L. & Gurubhagavatula, I. (2014). Habitual sleep duration associated with self-reported and objectively determined cardiometabolic risk factors. Sleep Medicine, 15(1), 42–50.
Liu, Y., Wheaton, A.G., Chapman, D.P. & Croft, J.B. (2013). Sleep duration and chronic diseases among US adults age 45 years and older: evidence from the 2010 Behavioral Risk Factor Surveillance System. Sleep, 36(10), 1421–1427.
National Sleep Foundation. (2016). National Sleep Foundation’s sleep quality recommendations: first report. Sleep Health, 3(1), 6–19.
